DWGデータで書いた詳細図の線分(読み込み)について
sa-imai
sa-imai
DWGデータで書いた詳細図の線分について、AutoCAD上で1点鎖線や破線で表記されているものをrevitの製図ビューにCADリンク・挿入を行った際に実線で表現されてしまうのですが、AutoCADの線分尺度がおかしいのでしょうか?
revitで展開すると1点鎖線や破線で表現されたりすることもありますが、文字の表現がおかしくなったりします。
できるのであれば、展開せずに線分の表現を合わせたいのですが、良い方法はありますか?
Accepted solutions (3)
nmarcelis
@sa-imai
こんにちは、あなたの問題を英語で説明することは可能ですか?
Hello is it possible to explain your problem in English?
Revit Certified Professional Architecture, Structure and MEP.
sa-imai
Hello, The line segment of the detailed drawing described by DWG data is shown by the one-dot chain line and the broken line in AutoCAD, and it is expressed by the solid line when CAD linking or inserting is performed in the drafting view of Revit. When it is expanded with Revit, it may be displayed as a broken line, but the character representation may be incorrect. Is there a good way to match the line segments in Revit without unfolding if possible?
ennujozlagam
have you try to explode those lines in autocad and link into revit and see if helps. thanks
ennujozlagam
or you can go to visibilty graphics >imported categories and overrides the lines. thanks
