Door rough dimensions trouble
antonio_roquette
antonio_roquette
I´ve been having some trouble adjusting doors rough dimensions, as it seems to be linked directly to its normal dimensions
 The rough width is always 12 cm larger than the normal width, and the height is always 7cm taller. How do I set it up manually, or at least how do I change this formula?
vitorbortoncello
Dentro da edição da família, na aba Family Types: mude o parâmetro ajustando a fórmula de largura e altura bruta
Provavelmente a dimensão da sua família também é resultado da largura/altura com um somatório (provavelmente os marcos)
A resposta te ajudou? Não esqueça de curtir e aceitar como solução!
Vitor Bortoncello | Arquiteto | BIM Manager
dAutodesk Certified Professional
antonio_roquette
Obrigado!
