Buongiorno,
Ho creato una famiglia nidificata, parametrizzando tutti gli oggetti e le distanze utili.
Dopo aver concluso la progettazione ho notato un problema in una delle famiglie nidificate, la famiglia in questione " "tirafondi" è composta da varie famiglie a sua volta parametrizzate e vincolate, il problema si pone quando andando a modificare un parametro dell'oggetto "dado", mi altera altri due parametri di spostamento "H rondella-base" e "H rondella2-rondella3".
Questo problema lo riscontravo in due macro famiglie, ma dopo aver modificato ulteriormente i parametri solo una delle due famiglie ha continuato ad avere un problema in quel punto, la famiglia "prova circolare".
Good Morning,
I created a nested family, parameterizing all the objects and useful distances. After completing the design I noticed a problem in one of the nested families, the family in question ""anchor bolts" is made up of various families which are in turn parameterized and constrained, the problem arises when going to modify a parameter of the "nut" object ", it alters two other displacement parameters "H washer-base" and "H washer2-washer3". I found this problem in two macro families, but after further modifying the parameters only one of the two families continued to have a problem at that point, the "circular test" family.
