Olá pessoal, recentemente no escritório onde estagio de engenharia passamos a fazer todos os projetos no Revit, todas as disciplinas (arquitetura, estrutural e instalações). Um dos projetos comuns são de alvenaria estrutural e são edifícios grandes ( Cerca de 35 mil blocos de alvenaria). E isso deixa o projeto muito pesado a ponto de mal se conseguir mudar entre vistas (o computador tem um grande porte).
Minha questão é, alguém tem conhecimento de uma forma de deixar famílias mais leves pra tipos de casos como este de projetos com grande quantidade de blocos? Se alguém tiver passado por uma situação similar.
Obrigado.
"Hello everyone, recently in the engineering engineering office where we started to do all projects in Revit, all disciplines (architecture, structural and facilities). One of the common projects are structural masonry and are large buildings (about 35 thousand blocks of masonry). And that makes the project very heavy so badly if you can switch between views (the computer has a large size).
My question is, Is anyone aware of a way to make families lighter for case types like this one with large blocks? If anyone has had a similar situation.
Thank you very much.
You don't need to model each CMU (concrete masonry unit) block. Use CMU block material for the walls and use detail components for the detail drawings.
Você não precisa modelar cada bloco CMU (bloco de alvenaria de concreto). Use o material de bloco CMU para as paredes e use componentes detalhados para os desenhos detalhados.
No es necesario modelar cada bloque CMU (unidad de mampostería de concreto). Utilice el material del bloque de CMU para las paredes y utilice los componentes del detalle para los dibujos de detalle.
