Abzugskörper in Wand - Revit 2020
hoops3GNA7
hoops3GNA7
Hallo, ich bekomme es nicht hin und bin am Verzweifeln einen Abzugskörper in einer einschlaligen Wand zu erstellen.
Ziel ist es eine Öffnung für ein Kellerfenster (Altbau Bestand) zu erstellen wo die Leibungen schräg verlaufen.
Geht es überhaupt einen Abzugskörper in einer Wand zu erstellen? Bei mir kommt immer die Fehlermeldung wenn ich einen Körper als Abzugskörper definiere "Einige Abzugskörperformen in dieser Familie schneiden nichts...." obwohl die Wand und der Abzugskörper sich schneiden (Bild 1).
Als weitern versuch bin ich über Familenkategorie-Wände gegangen, hier konnte ich einen Abzugskörper in der Wand erstellen, nur wird aus der Wand nichts Abgzogen (Bild 2).
Im Schnitt soll es dann wie in Bild 3 aussehen.
Wenn mir da jemand weiterhelfen kann freue ich mich.
One way to achieve what you're trying to do is to add the slanted part in the window family, with same properties as the wall, rather than trying to cut it out.  Adjust the frame parameters to suit.
indiana_j0nes
@hoops3GNA7so meinst du?
Kunal Tuljaram Gaidhankar
indiana_j0nes
Bitte sehen Sie die Anhang.
hoops3GNA7
Ok, thank you, that helped, and many thanks for the fileattachment.
indiana_j0nes
You will need to edit the WD family (Wandöffnung rechteckig under Allgemeines Modell in Familien) to achieve what your looking for.
Basically, the WD <Wand Durchbruch> is an Sweep Extrusion. You will need to edit either of the Start/End profile.
Cheers, K
