Set parameter by parameters
I'm trying to code a simple block for a macro that defines a parameter in my sheet out of a number of parameters.
My coding looks like this:
 * Created by SharpDevelop.
 * User: Kevin
 * Date: 23-7-2014
 * Time: 11:27
 * To change this template use Tools | Options | Coding | Edit Standard Headers.
using System;
using Autodesk.Revit.UI;
using Autodesk.Revit.DB;
using Autodesk.Revit.UI.Selection;
using Autodesk.Revit.UI.Events;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
namespace LaatsteWijziging
    [Autodesk.Revit.Attributes.Transaction(Autodesk.Revit.Attributes.TransactionMode.Manual)]
    [Autodesk.Revit.DB.Macros.AddInId("1B44BCE3-F409-416D-818A-0BDC66E4A1D8")]
	public partial class ThisDocument
		private void Module_Startup(object sender, EventArgs e)
		private void Module_Shutdown(object sender, EventArgs e)
		#region Revit Macros generated code
		private void InternalStartup()
			this.Startup += new System.EventHandler(Module_Startup);
			this.Shutdown += new System.EventHandler(Module_Shutdown);
		#endregion
		public void wijziging_datum()
			public void GetSheetParams(ExternalCommandData commandData, string datum)
				Document doc =  commandData.Application.ActiveUIDocument.Document;
				foreach (Element e in new FilteredElementCollector(doc).OfClass(typeof(ViewSheet)))
					// zoek naar de parameter
					Parameter wijziging9 = e.get_Parameter("3BA_wijziging_datum_9");
					Parameter wijziging8 = e.get_Parameter("3BA_wijziging_datum_8");
					Parameter wijziging7 = e.get_Parameter("3BA_wijziging_datum_7");
					Parameter wijziging6 = e.get_Parameter("3BA_wijziging_datum_6");
					Parameter wijziging5 = e.get_Parameter("3BA_wijziging_datum_5");
					Parameter wijziging4 = e.get_Parameter("3BA_wijziging_datum_4");
					Parameter wijziging3 = e.get_Parameter("3BA_wijziging_datum_3");
					Parameter wijziging2 = e.get_Parameter("3BA_wijziging_datum_2");
					Parameter wijziging1 = e.get_Parameter("3BA_wijziging_datum_1");
					Parameter LaatsteWijziging = e.get_Parameter("laatste_wijziging");
					// vul de parameter in
					string datum9 = wijziging9.AsString();
					string datum8 = wijziging8.AsString();
					string datum7 = wijziging7.AsString();
					string datum6 = wijziging6.AsString();
					string datum5 = wijziging5.AsString();
					string datum4 = wijziging4.AsString();
					string datum3 = wijziging3.AsString();
					string datum2 = wijziging2.AsString();
					string datum1 = wijziging1.AsString();
					string wijziging0 = null;
					string cntrl = ("00-00-00");
					// zoek naar de laatste wijziging
					if (datum9 != cntrl)
						wijziging0 = datum9;
					else if (datum8 != cntrl)
						wijziging0 = datum8;
					else if (datum7 != cntrl)
						wijziging0 = datum7;
					else if (datum6 != cntrl)
						wijziging0 = datum6;
					else if (datum5 != cntrl)
						wijziging0 = datum5;
					else if (datum4 != cntrl)
						wijziging0 = datum4;
					else if (datum3 != cntrl)
						wijziging0 = datum3;
					else if (datum2 != cntrl)
						wijziging0 = datum2;
					else if (datum1 != cntrl)
						wijziging0 = datum1;
					else
						wijziging0 = cntrl;
					if (wijziging0 != null)
						LaatsteWijziging.SetValueString(wijziging0);
 Can somebody tell me what i'm doing wrong? Robot Very Happy
The build doesn't give any error's
Troy_Gates
For the line of code
Replace with this code
e.get_Parameter("laatste_wijziging").Set(wijziging0);
Thanks for your reply!
The code should work now, but the macro magically disappears from the macro menu.
Is this cause of the ExternalCommandData? Or is there something else I look over
Are there errors when you run build?
Nope, no errors, no warnings, nothing.
It looks like that i'm having to put the program under a other handler.
But since my programming skills in C# are not that quite good, how the hell do i do that?
Like the code that handle the Parameter handle section is the
public void GetSheetParams(ExternalCommandData commandData);
And the code that handles the macro is
public void Wijziging_datum();
"What should i enter here?"
If you're using a macro, then you shouldn't have any references to ExternalCommandData anywhere.
Instead, you should be able to access the Document object by referencing: this.ActiveUIDocument.Document.
To be able to run a macro from the Macro Manager, it must be a public void function that accepts no arguments.  This is why the "Wijziging_datum" function appeared in the list, but the "GetSheetParams" function did not.
