Problemi relativi all'installazione di revit
Buona sera a tutti
Ho un problema riguardo l'installazione di autodesk revit 2015
Ho una licenza scolastica per cui per tre anni non pago il software
Ho provato ad installare il software in lingua italiana ma non si installa
Avevo il software trial in inglese della durata di trenta giorni prima, decorsi i trenta giorni non lo più usato
E ho provato a disinstallarlo senza riuscirci del tutto
Ma adesso non mi permette di installare il nuovo software in lingua italiana
Notificandomi nel file log l'errore 1619 difendo che non è stato possibile installarlo a causa di Microsoft visual c ++ 2012
Ho provato a disinstallare visual c è reinstallare revit ma nulla da fare, completa al 99% quasi l'installazione
Poi notifica un problema è disinstalla tutto da solo
Se qualcuno è in grado di aiutarmi ne sarei grato
O anche linkarmi una soluzione valida e funzionante
Grazie a tutti per la collaborazione
jeremytammik
Dear Florimprenaj,
Please note that this discussion forum is dedicated to programming Revit using the Revit API.
Therefore, you cannot expect an answer to a question such as yours relating to installation, product usage or end user support issues here.
You should try the Revit product support discussion forum instead for that.
I hope this clarifies.
Thank you for your understanding.
Buona fortuna!
Best regards,
Jeremy
Jeremy Tammik
Developer Technical Services
The Building Coder
