Доброго времени суток друзья! Внезапно я столкнулся вот с проблемой в Robot 2020 при создании двух идентичных расчетных схем с фермами. Одна имеет габариты 6х1.2 ,а вторая 3.8х0.23.У меня получилось разное отображение моментов Му в поясах .Дабы не быть голословным прикрепляю расчетные схемы и скриншоты этих схем.Собственно говоря вопрос заключается вот в чем:почему при расчете отображается наличие момента в поясах меньшей по размеру фермы,а также моменты в узлах фермы 6х1.2 м.Моментов в узлах быть не должно.Связи и опоры расставлены верно.Надеюсь на вашу помощь.
Solved by Romanich. Go to Solution.
Моментов в узлах не будет только если сняты связи на концах стержней либо стержням задан тип Ферма (работа только на сжатие/растяжение)
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
Связи сняты все кроме Ry.В стойках и раскосах.Да дело не в этом.Обе фермы создавались по одной и той же схеме,но почему так эпюры построились одному Богу известно.В скаде все четко получилось во всех узлах момент сходится на нет.А здесь ерунда какая-то.Как можно в техподдержку обратиться русскоговорящую,кто знает? Просто прога лицензионная,надо с ними проконсультироваться.
Загрузите модельку, трудно сказать без нее.
Roman Zhelezniak
Да, это проблема движка форума. Запакуйте в zip
Roman Zhelezniak
Моменты в обоих модель есть во всех элементах. Если есть желание полсностью от них избавиться, выберите тип конструкция Ферма 2D или назначьте тип элемента Ферма для всех стержней (удалив снятие связей). Моделька прикреплена к сообщению.
Roman Zhelezniak
Я никак не могу понять,почему так по разному в этих фермах отображаются моменты и почему они там возникли ..
Скад это моветон )) У вас в одной модели пояс разбит, а в другой нет.
Roman Zhelezniak
