Всем привет!
Требуется узнать частоту вращения гидротурбины.
Рассчитывал частоту вращения без учета массы гидротурбины, все получается и крутится.
Теперь вопрос, как настроить гидротурбину чтобы учитывалось масса ее и сопротивления трения подшипников на валу?
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: [CFD] Связь массы гидротурбины на частоту вращения?
Решено! Перейти к решению.
Решено: avasiliev. Перейти к решению.
Здравствуйте! Пожалуйста не проигнорируйте мой вопрос, заданный выше!
Как влияет масса турбины и вала на частоту вращения (куда указать массу турбины)? Заранее спасибо!
В установившемся режиме масса особо на скорость вращения не влияет. Масса важна только при старте и скачках потока.
Что же касается ее задания. Как только вы присвоили к геометрии турбины материал - ее масс-инерционные характеристики вычисляются автоматом.
Что касается трения в подшипниках. Опять же, если идет речь о трении в подшипниках это это малые потери, которыми можно пренебречь. А если больше 10-15% вот тогда уже есть влияние. Но по сути тогда теряется смысл в подшипниках.
Трение масса и скорость вращения нелинейно влияют на силу сопротивления вращению. Но это из тех вопросов которые проще исследовать экспериментально. Ибо зависят от большого числа неконтролируемых (для расчета) параметров
Best regards, Anton Vasiliev
Чи був цей допис корисним? Обов’язково поставте вподобайку цьому допису.
Ви отримали вірну відповідь на своє запитання? Тоді натисніть кнопку ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ.
То есть получается, если у меня турбина и вал в 1-варианте сделан из пластика (вес составляет 1 кг) или во 2-варианте из железа (вес которого 12 кг), при минимальных потерях в подшипнике, то скорость вращения в обоих вариантах будет одинакова?
Почему у меня при установившейся частоте вращения турбины, гидравлический крутящий момент почти равен =0?
При остановке турбины и когда поток воды бьет по лопастям то момент = 150 N*м, этот ли полезный крутящий момент?
Вес воздушного шара может меняться очень сильно, но скорость его движения зависит исключительно от скорости потока в котором он находится...
Здравствуйте! Спасибо за ответы! Теперь не могу найти крутящий момент, файл CSV показывает моменты близкие к нулю. Турбина вращается без нагрузки на валу (не подключена к генератору).
По формуле требуется рассчитать мощность турбины.
Где:
M-крутящий момент, N*m.
n=89 об/мин - частота вращения турбины, об/мин.
Вот тут не могу найти крутящий момент.
При вращении турбины гидравлический крутящий момент =0,02N*m
Когда турбина остановлена (не вращается) гидравлический крутящий момент =150 N*m
Какой крутящий момент ставить в формулу?
Добрый день @svetashov !
Рады видеть вас на форуме Сообщества пользователей Autodesk
Вы нашли решение?
Если да, нажмите на кнопку "Утвердить решение"под соответствующим сообщением, это поможет другим пользователям сообщества быстро находить ответы и преимущества данного решения.
Если нет, не стесняйтесь опубликовать больше информации в данной теме, чтобы все пользователи знали, что в данный момент осуществляется поиск решения и это поможет вам достичь результата быстрее.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
