Buen dia
Si utilizo el servicio web de Recap Photo to 3D, para generar un archivo RCS a partir de fotografias, como puedo saber cuantos miles o millones de puntos obtuve en mi NUbe de Puntos final?
Gracias.
Solved by gustavo.bergoya. Go to Solution.
I used Googe Translate, so if I understand this right the answer is: the more pixels and the images that you'll upload, ReCap will generate more detailed and dense point cloud model. The range for "Ultra" mode is somewhere from 4 million to 40 million + points per model.
Mitko
Hola,
Al importar la nube de puntos RCS dentro del Civil 3D se puede ver.
Saludos,
Hola señor,
puedes darme tu mail y/o skype
necesito una asesoría tuya.
Gracias.
