퓨전 Fusion - 한국어
프로그램에 관한 사용 방법, 기술, 정보 등을 검색하고, 질문을 통해 서로 도움을 주고 받을 수 있습니다.
판금, 또는 2D전개도를 얻는 방법
4 REPLIES 4
whddlahgud12
469 Views, 4 Replies
판금, 또는 2D전개도를 얻는 방법
안녕하세요.
캐노피 주위 (유리부분을 제외한) 뼈대를 이루는 부분,
회색 부분(곡면) 만 따로 전개도로 펼처 2D 도면을 얻고자 하는데
본체가 판금에서 전환이 되지 않습니다
최대한 이부분만 따로 찾아보았지만 해결하지 못했습니다
곡면과 솔리드 0.5T 로 모델링하였습니다.
읽어주셔서 감사합니다.
Tags (3)
4 REPLIES 4
nkhc0506
in reply to: whddlahgud12
과거의 퓨전보다 최근의 퓨전은 일반객체의 시트메탈 객체로의 변환이 매우 수월해 졌습니다.
아래의 몇가지 내용을 참고하여 형상을 만든다면 전체 또는 일부분만이라도 시트메탈로의 변환과  더불어
전개가 가능한 객체를 생성할수 있을 것으로 예상합니다.
일반 객체를 시트메탈로 변환하기 위해서는 몇가지 조건이 있습니다.
시트메탈 변환 후 전개도를 생성하기 위해서도 역시 몇가지 조건이 갖춰져야 정상적인 전개의 형태를 생성할 수 있습니다.
*일반 객체를 시트메탈 객체로 변환하기 위해서는,
-복합 곡면이 적용된 형태가 아닐 것
-호(Arc)로 작성된 스케치를 이용하여 만든 곡면 객체일 것
*시트메탈 변환후 전개도를 생성하기 위해서는,
-내부 모서리 R의 존재 여부
-평면에 펼쳐질수 있는 절개부의 존재 여부
위 조건이 충족되면 대부분의 일반객체는 시트메탈 객체로 변환 되며 더불어  전개도 생성이 가능한 상태가 됩니다.
시트메탈로 변환 되었음에도 전개가 되지 않는 원인은  위에 나열된 조건에 맞지 않을때 발생됩니다.
(전개가 될수 없는 구조임에도 시트메탈 객체로 변환이 될수 있다는 것을 의미합니다.)
다방향 곡면을 포함한 객체(시트메탈 변환 불가)
펼쳐질수 없는 구조의 객체(모서리 부위의 접합) -시트메탈 변환 가능, 전개도 생성 불가
절개면이 붙어있는 상태절개면이 붙어있는 상태
그림과 같이 펼쳐지기 위해 반드시 절개부가 존재해야 함.펼쳐지기 위해선 절개부위가 반드시 필요함펼쳐지기 위해선 절개부위가 반드시 필요함
"Arc" , "Conic Curve", "Fit Point Spline" 으로 생성한 객체들 중 Arc 로 작성한 객체만 시트메탈 변환이 가능함.
Arc , Conic Curve, Fit Point Spline 의 시트메탈 변환 과 전개 가능 여부
"Conic Curve", "Fit Point Spline" 의 시트메탈 변환 과 전개를 가능하게 하기 위한 작업 예.
시트메탈 변환을 위해 일부 형상 추가(전개를 위한 기준평면)
추가된 형상을 시트메탈로 변환, 변환된 객체를 이용한 전개도 생성 방법
일반객체를 시트메탈객체로 변환하기 위해 필요한 가장 기본적인 사항들입니다.
형상에 따라 불가능한 객체도 있으니 참고하시어 객체를 재생성하거나 분할하여 응용해보시기 바랍니다.
hyosun_jung
in reply to: nkhc0506
영상까지 올려주셔서 쉽게 이해할 수 있네요! 답변 감사드립니다~~~~~
게시글과 답변이 유용하다면 "좋아요"를 눌러주세요~
질문이 해결된 답변에 "솔루션 수락"을 눌러주세요~
Autodesk Community
Korean Community Manager, Hyosun Jung
hyosun_jung
질문해주신 덕분에 좋은 답변도 얻게 되었습니다!
다음번에도 궁금한 사항이 있으면, 꼭 커뮤니티를 들러주세요~ ^^
감사합니다~ 또 뵈어요~
Autodesk Community
whddlahgud12
최고의 답변이십니다, 모델링 작업의 방향을 잡았습니다.
