퓨전 Fusion - 한국어
프로그램에 관한 사용 방법, 기술, 정보 등을 검색하고, 질문을 통해 서로 도움을 주고 받을 수 있습니다.
질문
6 REPLIES 6
g9u3611nE6AZ3
111 Views, 6 Replies
질문
이 모델을 만들어야 하는데 어떻게 만들어야 하는지 틀만 좀 잡아주실 수 있을까요???
6 REPLIES 6
hkchuNEZV2
in reply to: g9u3611nE6AZ3
일반적으로 차량 외관 모델링 하는 방법은 2가지 입니다.
전통적인 방법으로 는 세페이스 모델링을 기반으로 작업하는 방식이 있고요.
서페이스 모델링으로 작업하려면 3D 공간상에 캐랙터 라인 생성을 얼마나 잘하느냐가 관건이 됩니다.
최근에는 프리폼(번역 기능 상 자유형 ㅡㅡ)을 사용하여 모델링하는 방식을 많이 사용합니다.
프리폼의 경우 시각에 의존하고 감각에 많이 의존하여 작업하게 됩니다. 일반적으로 면이 울어버려 모델링을 망치는 경우가 많이 발생하는데 이는 기술적인 언어로 조언 드리기는 어려우며 많은 모델링 경험을 하여 경험적인 실력을 키울 수 밖에 없습니다.
제시하신 형상은 상당히 목잡하므로 누군가 틀을 잡아드리는 것은 어렵다고 생각되고요.
인터넷 상에서 Fusion을 활용한 자동차 모델링 영상이 많이 나와 있으니 이를 참고하여 학습하셔야 할 것 같습니다.
daeun_jun
in reply to: hkchuNEZV2
무례하게 느낄 수도 있는 질문인데...ㅠ 친절한 답변 감사드립니다!!!
@g9u3611nE6AZ3 님, 커뮤니티는 누가 대신 모델링 해주는 공간은 아닙니다.
스스로 직접 해야 실력도 향상될 수 있습니다. 작업 과정중에 어려움을 만나면 그때 다시 질문 주세요.
Autodesk Community
Product Specialist, Daeun Jun
hyosun_jung
@g9u3611nE6AZ3 안녕하세요, 앞에 두분께서 친절히 답변해주셨듯이, 하나하나 차근차근 해나가시면서 질문을 해주시면 더 좋을듯 합니다. 자주들러서 궁금한 점을 상세히 질문하시면 친절히 답변해주실거에요!
게시글과 답변이 유용하다면 "좋아요"를 눌러주세요~
질문이 해결된 답변에 "솔루션 수락"을 눌러주세요~
Autodesk Community - Korean Community Manager, Hyosun Jung
hyosun_jung
@hkchuNEZV2 난해한 질문에도 친절히 답변해주셔서 감사합니다, 항상 큰 힘이 됩니다! 😊
hkchuNEZV2
in reply to: daeun_jun
다행이도 무례하다고 느끼진 않았습니다.
제가 학생들을 많이 상대해 보니 대부분 가지고 있는 꿈은 크고 그에 비해 익히고 있는 기술은 작은 경우 질문을 할 때 어디서 부터 어떻게 질문 할지 모르는 경우가 많더군요. 대부분 질문의 요령을 몰라서 그런거니 알아서 잘 해석해서 줄 수 있는 만큼의 힌트만 주면 되는 것 같더군요. 나머진 질문하신 분이 알아서 하시겠지요.
hyosun_jung
역시 경험이 많으셔서 찰떡같이 이해하고 답변해주셨군요! 배려에 감사합니다~😀
