안녕하세요. Form 모드에서 Loft를 이용해 모델링을 했는데요. 프로파일과 가이드 레일들을 통해 완성했습니다.
생성된 모델링을 보면 프로파일 면에서 뻗어 나오는 게 아닌 면이 생기는데요.
추측으로는 Form 기능에서 Edge 개수로 인해 이런 면들이 어쩔 수 없이 생성되는 것 같습니다.
반면에 동일한 스케치로 일반 솔리드로 Loft를 사용하면 저런 면들은 생기지 않지만 곡면을 세밀하게 다룰 수가 없는데요.
엣지 개수를 늘리는 법 말고 해당 프로파일에서 자연스럽게 뻗어 나와 저런 면들이 생기지 않게 하는 방법이 있을까요?
어차피 3d 프린터로 출력 한다면 크게 영향을 주진 않을 정도의 크기이지만 혹시 방법이 있을까 궁금하네요.
Solved by Lynn_Kim. Go to Solution.
안녕하세요, 익스퍼트 엘리트 린킴입니다.
해당 형상의 경우는 로프트 기능 말고 폼 익스트루드로 시작 엣지의 쪼개진 엣지수(8개)의 배수로 면수설정을 해서 초기 폼 개체를 만들어 준 후 엣지를 Alt 드래그를 통해 면을 추가하는 방법으로 개체의 형상을 잡아나가는 것을 추천드립니다.
비슷한 예제 영상도 참고 해 보세요.
린킴 Lynn Kim (Fusion 360, Dynamo)
Autodesk Community
자세하고 깔끔한 설명에 예시까지 감사합니다!!! 😊
진호님의 전문가님을 모셔오는 탁월한 센스! 감사합니다 😊
