안녕하세요.
이번 업데이트 이후 잘보이던 글씨가 깨져서 보입니다.
업데이트 이전은 글씨가 정상적으로 표현되었으나,
업데이트 이후 수정할때만 글씨가 정상적으로 표현되고 있습니다.
출력이나 PDF EXPORT때는 글씨 깨짐 현상이 없습니다.
글씨체는 업데이트 전,후 동일하게 Arial 사용 중 입니다.
위 사항 수정 방법을 알고 계신가요?
Solved by nkhc0506. Go to Solution.
최신버전 업데이트 상태에서 확인해봤는데 정상적으로 표시되고 있습니다.
저는 대신 업데이트 후 두개의 그래픽 카드 충돌이 발생되어 도면이 열리지 않는 상태가 나타나고 있습니다.
몇년간 전혀 문제가 없었는데 유독 이번 업데이트 후 증상이 나타나고 있네요.
급한대로 그래픽 카드 하나만 사용하여 도면 작업을 하고 있는데, 글씨가 깨지는 증상은 나타나지 않고 있습니다.
문제의 도면 공유가 가능하시면 테스트 해보도록 하겠습니다.
공유해주신 도면파일 확인해보니 제 쪽에서는 정상으로 나타나고 있습니다.
"환경설정"-"도면" 항목에서 폰트를 변경하였다면 이상 없이 나타나야 할텐데... 증상이 재현이 안되다보니 정확한 원인 파악을 못하고 있습니다.
폰트가 깨진 상태의 타이틀 블록에 마우스 이동 후 "우클릭"- Edit Tile Block 으로 이동후 다른 폰트로 변경되어 있는지, 또는 다른 폰트 변경 후 한글이 잘 나타나는지 확인 해보시고 결과를 알려주시면 감사하겠습니다.
그래도 해결이 안된다면,
퓨전 프로그램 삭제 및 재설치, 그래픽 카드 드라이버 업데이트, 윈도우 업데이트 순으로 진행해 보시기 바랍니다.
혹, 두개의 그래픽 카드를 사용하고 계신다면 하나의 그래픽카드를 사용하지 않음으로도 변경해 보시기 바랍니다.
