퓨전 Fusion - 한국어
프로그램에 관한 사용 방법, 기술, 정보 등을 검색하고, 질문을 통해 서로 도움을 주고 받을 수 있습니다.
CAM - resource busy 오류로 인한 입력 무시 버그
5 REPLIES 5
DAEBOO-FUSION-1
483 Views, 5 Replies
DAEBOO-FUSION-1
위 오류가 발생하면 퓨전을 껐다 켜지 않는 한, 거의 작업이 불가능한 상태가 됩니다.
동시에 여러 작업을 시행하거나 부하가 걸릴 때 해당 오류가 발생합니다.
오류가 뜬 후엔 입력 자체가 먹통이 되거나, 실시간 스톡 생성이 안 되는 등
다방면으로 퓨전이 망가져 버립니다.
우선은 재부팅하고 천천히 작업하면 해결은 되는데...
조금만 빨리 입력하면 다시 또 해당 오류가 발생해서 너무 불편합니다.
발생 시기는 저번 패치 또는 퓨전 서버 이상 있었을 때 정도로 추측됩니다
3주 가량 된 것 같습니다.
다방면으로 퓨전이 망가져 버립니다.
3주 가량 된 것 같습니다.
5 REPLIES 5
daeun_jun
in reply to: DAEBOO-FUSION-1
daeun_jun
@jinho_sung 님, 이것도 CAM 문제인것 같은데 확인 부탁드립니다~~
Autodesk Community
Product Specialist, Daeun Jun
Autodesk Community
jinho_sung
@daeun_jun 안녕하세요, 업로드 당시, 담당 파트너를 통해서 해결된 이슈로 알고 있습니다.
@DAEBOO-FUSION-1 혹시 해결되지 않으셨으면 답변 부탁드립니다 😃
Jinho
Jinho
daeun_jun
in reply to: jinho_sung
daeun_jun
아 해결이 되었군요. 다행입니다. 그래도 이곳에 답변을 달아 주실 수 있을까요? 다른 사용자도 비슷한 문제를 겪었을 때 찾아서 확인할수 있게요.
Autodesk Community
Autodesk Community
DAEBOO-FUSION-1
아직 해결되지 않았습니다
얼마 전 PC를 바꿨는데도 현재까지 같은 상태입니다
아직 해결되지 않았습니다
jinho_sung
고객센터로 접수하시는 게 가장 좋은 방법이라고 생각합니다.
퓨전의 아래 버튼 누르시고, bug 입력하시고, Contact Support agent 선택하셔서 Create a case를 입력하셔서 해당 내용을 보고해주세요, 한글로 하셔도 괜찮습니다.
Jinho
Jinho
