Solved by d.grytsenko. Go to Solution.
Solved by Olena.Rubin. Go to Solution.
Solved by Andrii_Humeniuk. Go to Solution.
Доброго дня @Slavikkrainy . Все залежить від того, що Ви називаєте нормальним, якщо відповідно до ЕСКД, то для початку переконайтесь, що ви увімкнули модуль "Подержка ESCD".
Далі рекомендує спробувати специфікацію, що є в даному модулі.
Якщо ж Вам потрібно індивідуальна специфікація, тоді потрібно створити її у Редакторі стилів:
Andrii Humeniuk - CAD Coordinator, Autodesk Certified Instructor
LinkedIn | My free Inventor Addin | My Repositories
Did you find this reply helpful ? If so please use the Accept as Solution/Like.
Доброго дня, Якщо ви маєте на увазі, що ваша специфікація виходить за рамку рисунку, то можете скористатися функцією розділити:
На цій сторінці пояснено як розділити таблицю, а також як перенести другу її частину на наступний рисунок. (стаття англійською з 2014 року): Splitting Tables and Moving to Different Drawing Sheets
Do you find this information helpful? "LIKE" this answer! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цьому повідомленню!
Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку 'ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ'.
Olena Rubin
Technical Support Specialist Autodesk | Фахівець Технічної Підтримки Autodesk
Специфікація в Inventor по ЕСКД, це проблема, як і в усіх інших подібних системах. Але вона робиться і це працює. Можете зробити наступним чином:
Я б запропонував відмовитись від недолугого стандарту оформлення, який взагалі ніяк не йде в ногу з розвитком CAD систем. Тільки Kompas 3D підтримує більш менш оформлення по ЄСКД, і то треба додатково налаштовувати.
Якщо Ви не працюєте в проектній організації, в якій від Вас вимагають дотримування стандартів оформлення а інакше проект не отримає дозвіл (дикість завертати проекти через невідповідність шрифту, розмірів чи специфікацій але таке відбувається постійно) то просто не оформляйте креслення по ЄСКД. Створіть шаблон, налаштуйте в ньому стилі, по яким Вам буде зручно працювати, а умовним виконавцям буде зрозміло що і як виконувати і працюйте в своє задоволення.
В своїй практиці я ніразу не зустрів креслення від двох різних європейських фірм, які займаються машинобудуванням, і в яких були б однаково оформлені креслення. У кожної фірми власні внутрішньозаводські стандарти яких вони дотримуються.
Взагалі не бачу проблем в тому що ось це креслення оформлене так як мені було зручно.
Чи є серед повідомлень вище якесь чи якісь, котрі вирішили Ваше питання? Якщо так, то найменшою вдячністю автору чи авторці буде відмітка такого повідомлення в якості рішення.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" повідомленню! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку 'ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Щось я упустив прокоментувати, що компас в Україні під санкціями. Тому хоч він і підтримує стандарти, але його в нашій країні продавати заборонено. А якщо хтось купує чи використовує раніше придбаний, то ми всі прекрасно розуміємо, що така компанія робить собі лише гірше через різні ризики.
Примітка: Подальші коментарі щодо компасу можуть бути відкореговані.
Теж в свій час опирався на схожу логіку в іншому продукті (REVTI), якщо інструмент глючить/підвисає на великих проектах - його не слід використовувати, це шлях в нікуди.
Відповідь корисна? Клікніть на"ВПОДОБАЙКУ"цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click"ACCEPT SOLUTION"
Yaroslav Shelest / Ярослав Шелест
BIM-Manager & Civil Engineer & Інженер ПЦБ
Facebook |LinkedIn |Autodesk |Behance
