Доброго дня, дайте, будь ласка пораду. Потрібно експортувати розгорнутий контур моделі у векторному вигляді. Якщо я правильно розумію, потрібно з ребер моделі зробити проекцію 3д ескізу. Питання, як цей ескіз потім розгорнути на площину? Відразу скажу, що використовувати інструменти листового металу для розгортки не вийшло. Поверхня, з якої видавлювалася форма, будувалася по сплайнах . Дякую
Solved by Andrii_Humeniuk. Go to Solution.
Вітаю @box3005 !
Серед функціонал немає нічого щоб створювало розгортку 3D ескізу. Тому рекомендую спробувати побудувати модель за моїм прикладом (прикладаю фото та файл деталі).
Якщо я правильно зрозумів вас, ви маєте профіль ваших окулярів. Все, що залишається, це створити криву площину, з якої ви вирізаєте зайві фігури, щоб отримати форму ваших окулярів. Далі все просто. Потрібно за допомогою функції Thicken/Offset отримати об'єм вашого окуляра. Таке тіло можна легко розгорнути у Sheet Metal.
Пояснення так собі, але в браузері деталі все буде зрозуміло.
Andrii Humeniuk - CAD Coordinator, Autodesk Certified Instructor
LinkedIn | My free Inventor Addin | My Repositories
Did you find this reply helpful ? If so please use the Accept as Solution/Like.
Дякую, Андрій, за відповідь. Нажаль не має можливості відкрити файл, у мне версія 2023року. Але я вже спробував розгорнути у Sheet Metal, у мене не вийшло, прикріплюю файл..
Ухх, трішки мене схопила параноя, але я зрозумів, чому у мене все працювало, а у вашій моделі чомусь не хотіло робити Sheet Metal. У Inventor бувають глюки, тому все, що вам потрібно зробити це:
- Перевисти деталь у звичайну деталь (тобто тицнуть по "Convert to Standard Part");
- Потім перевести її назад у листову деталь (тицнуть "Convert to Sheet Metal").
Андрій, все одно не працює. Якщо не складно, покажіть, будь ласка, на моїй моделі, тільки збережіть у версії не вище 2023 року. Буду дуже вдячний.
У вкладенні Ваш файл з коректною конвертацією у Sheet Metal.
Дуже дякую, Андрій. Але не можу зрозуміти, чому у мене не працює..
Це може бути пов'язано з відсутністю оновлень. Я використовую версію 2023.4, спробуйте встановити нові онолення, якщо це можливо.
