Добрий день, колеги.
Вирішив поділитись досвідом використання Revit та Inventor.
Є два основні шляхи з Inventor > Revit, через сімейство (.rfa) та через проект (.rvt).
1. Панель Environments > BIM Content, маємо можливість додати параметри, змінтити базову точку, та точки підєднання мереж. У підсумку - доволі зручно для обладнання і локально для складної геометрії яку Revit не хоче опрацьовувати (в більшості випадків працює ок, інколи глючить).
Приходить в сімейство Revit профіль/обладнання суцільним блоком
За потреби можемо його розбити на складові
Але є нюанс - геометрія, яку Revit НЕ може обробити, буде втрачена.
Також треба памятати що Simplify (Спрощення) в Inventor працює тільки для Assembly (Збірок).
Simplify дозовляє позбутися надлишкових деталей (дрібні деталі, отвори, фаски і т.п.).
2. Другий ефективний спосіб взаємодії Export > RVT
Має суттєві переваги:
- модель в Inventor можна вести по RVT підкладці при цьому використовуються координати Internal Original REVIT (в усякому разі є така опція і це зручно)
- експорт відбувається в форат RVT, залишається лише зашити туди Shared Coordinates і можна відправляти в федеративну модель
- експорт дозволяє зберегти внутрішні збірки як розрізнені елементи в RVT файлі + можливість оновлення файлу
- Simplify може працювати з підміною моделей. Це доволі складна і обємна тема.
Фактично будь яка збірка і її складова можуть мати свої рівні деталізації які закріплені як в Model State так і в Design View. Тому ми маємо можливість плавно змінювати деталізацію. Це дозволяє спрощувати збірки від 30тис.+ деталей до 1. Для кращого розуміння варто сприймати це як процес ітерації.
До прикладу склад цементу та золи спрощений і завантажений в АСС (Autodesk Construction Cloud) з попередньо імпортованими координатами Shared
Ось так по загальним координатам в ACC формуємо необхідні види для роботи.
Робота через Vault це окрема історія.
Далі буде.
Відповідь корисна? Клікніть на"ВПОДОБАЙКУ"цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click"ACCEPT SOLUTION"
Yaroslav Shelest / Ярослав Шелест
BIM-Manager & Civil Engineer & Інженер ПЦБ
Facebook |LinkedIn |Autodesk |Behance
Solved by DmytroMukhin. Go to Solution.
Дуже корисний допис!!! Дякую, Ярослав!
На майбутнє краще публікувати перший пост у вигляді питання, а у відповідь у вигляді відповіді, адже це краще буде ранжувати пост відносно пошукових видач 🙂
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" повідомленню! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку 'ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
