PowerMill oder PowerShape - automatische Bemaßung eines Modells
wm_pm
2.459Aufrufe
6Antworten
Nachricht 1 von 7
wm_pm
Hallo zusammen,
kann man mit PowerMill oder PowerMill Modeling ein Model automatisch bemaßen auf die Blockmaße?
Als Deckblatt z.B.
Ein Kollege arbeitet mit einem anderen CAM System und da ist das möglich, siehe Bild
MFG
Akzeptierte Lösungen (1)
2.460Aufrufe
6Antworten
Antworten (6)
Nachricht 2 von 7
frithjof.mittl
Akzeptierte Lösung
Hallo @wm_pm ,
ein Wunsch, den sicherlich einige PM-Anwender hegen. Ich gebe ihn gerne an die Entwickler weiter.... ich muss aber um einige Geduld bitten.
Viele Grüße
Frithjof
Frithjof Mittl
Anwendungsberater
0 „Gefällt mir“-Angaben
Nachricht 3 von 7
frithjof.mittl
Hallo @wm_pm ,
ich habe Ihre Wunsch an die Entwickler weitergegeben unter der internen Referenz:
Delcam PowerMill       PMILL-10785
Wish: Show (block) dimensions at models in PowerMILL's setup sheets and in general
Sie könnten Ihren Forenbeitrag schließen und ich würde mich bei einer substantiellen Rückmeldung der Entwickler wieder melden. Aber wie angedeutet: ich bitte da um viel Geduld.
Viele Grüße
Frithjof Mittl
Frithjof Mittl
Anwendungsberater
Nachricht 4 von 7
old_snickers
Gibt es hierzu schon was neues?
Nachricht 5 von 7
wm_pm
ich glaube nicht.
ich warte leider auch schon seit jahren auf diese Funktion
Nachricht 6 von 7
old_snickers
Schade. Ich hatte ja bis zuletzt die Hoffnungen in die Fusion360-Anbindung gesetzt. Leider funktioniert das bislang auch nur in eine Richtung. Aber ich weiß oft erst gegen Ende der Programmierung, wie ein Werkstück im Schraubstock positioniert werden muss, damit ich alles erreiche und der Schraubstock keinen Schaden nimmt. Genau an dieser Stelle wäre es schön, den ganzen Krempel ins Fusion schicken und zu bemaßen zu können. Ok, geht grundsätzlich mit dem Flächenmodellierer. Da bekomme ich aber nur die Flächen EINES Modells rein. Und ich möchte den Schraubstock nicht im Modell des Werkstücks drin haben. Wenn man das wenigstens hinbekommen würde, dass man dem Modellierer mehrere Modelle gleichzeitig übergeben kann....
Nachricht 7 von 7
old_snickers
Ok, nachdem hier augenscheinlich seitens Autodesk nichts mehr zu erwarten ist, habe ich mir inzwischen selber was gebastelt. Ist nicht besonders sauber und geradlinig in der Programmierung, weil zwischendrin immer wieder neue Ideen eingeflossen sind, aber ich kann gut damit leben und es erfüllt seinen Zweck. Danke wm_pm für die Inspiration 😉
Das meiste basiert auf den Abmessungen eines Rohlings, der entweder vorher definiert (z.B. wegen Härteaufmaß oder Spannzugabe) oder während des Makro-Ablaufs erstellt wird. Dabei wird auch in Abhängigkeit der X-Länge die passende Größe  für die Bemaßung abgeschätzt. Falls das nicht gut aussieht, kann man dasselbe nochmal aufrufen mit einem angepassten Skalierungsfaktor, dann wird das vorhandene Muster (Rohteil-Abmessungen, Ordinaten oder Max-/Min-Boxen) gelöscht und neu angelegt. Will man das vorhandene Muster aus irgendwelchem Grund behalten, benennt man es einfach vorher um.
Der Rest wird mit der Messfunktion abgedeckt. Es sind verschiedene Optionen eingebaut, das Werkstück und die Spannsituation zu bemaßen oder zu kommentieren. Man wird sich ein bisschen einarbeiten müssen. Z.B. bei der "Freien Bemaßung" ist es etwas umständlicher, ein Maß abzusetzen als im PowerShape. Es brauchte eine 2. "Messung" (frei ins Grafikfenster geklickt), mittels derer einfach nur zum Ersten die Länge der Maßhilfslinien sowie mit dem 2. "Messpunkt" die Position der Maßlinie und der Zahl festgelegt werden. Wie gesagt, man kommt rein nach ein paar Versuchen...
Ganz am Schluss (ab Zeile 1909) wird übrigens noch eine Batch-Datei geschrieben, die den IrfanView (die .exe liegt in einer für alle Kollegen gemeinsam verfügbaren Netzwerkfreigabe) aufruft zum Zweck, die unkomprimierten BMP-Files in was anderes (PNG, JPG...) umzuwandeln, was weniger Speicherplatz benötigt und die .bmp zu löschen. Leider ist es vor lauter Sicherheitsabfragen bei uns kaum möglich, diese "convert-bmp-2-png.bat" direkt aus dem Makro heraus zu starten. Daher der "Plan B" mit der abschließenden Meldung.
Ich hänge das mal hier mit dran und wünsche allen, die es ausprobieren möchten, viel Spaß und Erfolg damit.
