Kann man mit PowerInspect 2020 Koaxialität auswerten?
Nicht anwendbar
2.509Aufrufe
10Antworten
Nachricht 1 von 11
Nicht anwendbar
Hallo zusammen,
Seit neuesten setzen unsere Konstrukteure die Angabe hier in die Zeichnungen.
Nur leider finde ich keine Möglichkeit das auch auszuwerten.
Ist das irgendwie in PowerInspect 2020 möglich?
Mit freundlichen Grüßen
Lutz
Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: Koaxialität auswerten.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
2.510Aufrufe
10Antworten
Antworten (10)
Nachricht 2 von 11
harry.resch
Hallo Herr Dengler,
die Auswertung der Form- und Lage von ihrer angehängten Zeichnung gehört zu dem Standard.
Bei PowerInspect wird dies aber Konzentrizität genannt.
Auf dem angehängten Bild können Sie sehen, wo diese Auswertung bei PowerInspect zu finden ist.
Harry Resch
Global Product Support
Nachricht 3 von 11
Nicht anwendbar
Hallo Herr Resch,
danke für die schnelle Antwort.
Jedoch weiß ich wo die Konzentrizität zu finden ist, nur ist es da nicht möglich einen Primären Bezugspunkt (A) und einen Sekundären Bezugspunkt (B) auszuwerten, wie auf der Zeichnung gefordert ist.
Von daher frage ich ob das mit PowerInspect überhaupt möglich ist, ich finde leider keinen weg das so auszuwerten wie gefordert.
Dengler
Nachricht 4 von 11
harry.resch
Hallo Herr Dengler,
sind Sie sicher, dass dies auch richtig angegeben ist in der Zeichnung?
Habe schon viele Zeichnungen mit der Konzentrizität gesehen aber noch nie mit 2 Bezugspunkten.
Ich werde mich mal schlau machen und melde mich dann.
Harry Resch
Nachricht 5 von 11
Nicht anwendbar
Hallo Herr Resch,
ich habe das bis jetzt eben auch nicht so gesehen, darum die frage.
Und es ist richtig so, kann man in der DIN EN ISO 1101:2017-09 auf Seite 109 Bild 167 nachsehen.
Nachricht 6 von 11
harry.resch
Guten Morgen Herr Dengler,
Koax. geht nur bei Achsen oder Punkten....
Punkt zu Achse ist in der Position drinnen, rechnet aber gleich.
In dem Fall sind normalerweise die beiden Zylinderachsen gemeint!,
da der Bezug und die FLT direkt auf den Durchmesser-Bemaßungen sitzen.
Bez.A (Fläche) ist da glaub ich zu ignorieren, da nur als Referenz für Kreis nötig!
Harry Resch
Nachricht 7 von 11
Nicht anwendbar
Hallo Herr Resch,
wollte mal nachfragen ob sie schon was neues wissen diesbezüglich.
Die Konstruktion besteht leider auf diese Auswertung da sie auch in der DIN so beschrieben wird.
Dengler
Nachricht 8 von 11
harry.resch
Akzeptierte Lösung
PowerInspect wertet die Form und Lage nach ASME aus.
Habe mit Kollegen gesprochen und die Antwort erhalten:
Auswertung zu Bezug B ist in Ordnung und auch normgerecht.
Zu Bezug aus gibt es nicht in der Norm
Ich glaube aber zu wissen, dass er die Rechtwinkeligkeit der Achse zu Bezug A abgefragt haben möchte…
Das ist ja kein Problem…
Daher musst du der Bezug A in sich genau Genug sein…
Bedeutet, der Bezug A braucht zusätzlich eine Ebenheit.
Unterschied ASME Y14-5 // ISO 1101
Bei der Rechtwinkeligkeit nach ISO ist die Ebenheit des Elementes mit berücksichtigt.
Bei der ASME wird Ebenheit und Rechtwinkeligkeit separat betrachtet…
D.h. die ASME bildet aus der gemessen Fläche eine theoretische Ebene…. Diese theoretische Ebene wird dann mit dem Bezug in Rechten Winkel gesetzt
Bei der ISO ist jeder einzelnen Messpunkt Teile der Rechtwinkeligkeitstoleranz…
Harry Resch
Nachricht 9 von 11
Nicht anwendbar
Hallo Herr Resch,
ist es möglich PowerInspect von ASME auf DIN EN ISO umzustellen?
Oder ist es geplant eine Auswertung nach DIN EN ISO einzubauen in zukünftigen Versionen?
Gruß
Dengler
Nachricht 10 von 11
harry.resch
Akzeptierte Lösung
Hallo Herr Dengler,
umstellen auf ISO geht leider nicht. PowerInspect hat nur die ASME Ausswertung.
Ob dies von unseren Entwicklern geplant ist, weiß ich nicht wirklich.
Da müsste ich mal nachfragen.
Harry Resch
Nachricht 11 von 11
michele.mk
Hallo @Anonymous,
Hallo @Anonymous,
konnte dir die Hilfestellung von @harry.resch helfen und alle deine Frage beantworten? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne in den entsprechenden Antworten auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information. Wenn nicht, dann gib uns doch bitte ein Update, damit wir wissen was bei dir der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
