Featurecam Operationen zusammen fassen
walter.schaefer
1.449Aufrufe
7Antworten
Nachricht 1 von 8
walter.schaefer
Hallo in die Runde.
Meine Frage wie werden bei FeatureCam die Werkzeuge zusammengefasst.
Manchmal z.B beim Zentrieren kommt im Programm nur ein Aufruf obwohl mehrere verschieden Features Zentriert werden. Beim nächsten Programm wird bei  einem Muster der Zentrierer mehrere mal im Programm aufgerufen.
Hat einer einen Tipp für mich
Gruß
Walter
PS: Dreh/Fräsen PP für Siemens 840d mit Gildemeister-Struktur
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.450Aufrufe
7Antworten
Antworten (7)
Nachricht 2 von 8
Nicht anwendbar
Hallo Walter
Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es ganz einfach.
Im Prozess-Manager auf manuell klicken (1) und dann die jeweilige Operation mit der linken Maustaste festhalten und hoch und runter an die gewünschte Stelle (2) verschieben.
sie Screenshot
Hilft das?
Mit freundlichen Grüßen
Mathias Beyer
Nachricht 3 von 8
Tarek_K
Hallo @walter.schaefer ,
konnte dir die Hilfestellung von Mathias helfen und deine Frage beantworten? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne bei seinen Beitrag auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information.
Wenn nicht, dann gib uns doch bitte ein Update, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 4 von 8
walter.schaefer
Hallo Mathias,
das Problem liegt nicht im Prozessmanager sondern in der Ausgabe.
Bei deinem Beispiel, würde bei unserer Ausgabe der Gewindebohrer M4 oder der Kernlochbohrer
mehrmals im NC-Programm aufgerufen werden. Grundsätzlich funktioniert das,
aber wir haben unheimlich viele leer Wege ( Bohrer fährt zum Wechselpunkt und startet dann wieder)
Gruß
Walter
Nachricht 5 von 8
Nicht anwendbar
Guten Morgen
Okay, wenn du sortiert hast.
Wie sich das anhört, steht sicher im PP, das nach jeder Operation ein bestimmter Punkt angefahren werden bzw immer ein WZ-Wechsel-Neu-Aufruf bzw WZ neu ausgegeben bzw definiert erfolgen soll.
Da solltest du dein PP anpassen lassen unter Segment Wechsel ist das im PP zu finden.
Sozusagen vereinfacht gesagt, wenn gleiches WZ bzw Schnittdaten bzw Setup dann keine neue Definierung des WZ oder freifahren usw, sozusagen überspringen und weiter mit nächster Operation.
Habe ich bei mir auch so gemacht.
Wenn es das ist.
Nur eine Idee was es sein könnte, nach deinen bereitgestellten Informationen.
Vieleicht hilft dieser Ansatzpunkt dir weiter?
Mathias Beyer
Nachricht 6 von 8
walter.schaefer
Hallo Mathias,
habe es so gemacht wie du es beschrieben hast.
Beim WKZ Wechsel und beim Segment Wechsel vergleiche ich Vorgänger WKZ mit neuen WKZ.
Danke für den Tipp.
Gruß
Walter
Nachricht 7 von 8
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
schön, wenn es geholfen hat.
Denke bitte auch daran, bei einem Setup-Wechsel solltest du freifahren.
Sonst hast irgend wann Segment-Wechsel und Setup-Wechsel zusammen und der Tisch dreht sich ohne das sich das WZ zurück zieht.
Das vergisst man schnell.
Nur als Zusatz
Mathias Beyer
Nachricht 8 von 8
michele.mk
Hallo @walter.schaefer,
sehr schöne Diskussion. Ich bin froh, dass @Anonymous dir helfen konnte. Vielen Dank dafür. Gut gemacht.
@walter.schaefer wärst du so lieb und markierst die Antwort von @Anonymous als Lösung? Einfach auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information.
Viel Spaß noch mit FeatureCAM!
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
