FeatureCam 2017/18/19 Five-Axis-Make-Setup
Nicht anwendbar
1.778Aufrufe
6Antworten
Nachricht 1 von 7
Nicht anwendbar
Hallo,
ich benutze gerne das Addin Five-Axis-Make-Setup, einfach Fläche anwählen und fertig ist der neue Setup.
Herr Binder hatte es uns so eingerichtet, dass der neue Setup auf dem gleichen Nullpunkt lag wie der Ursprung-Setup ( Setup1)
Leider habe ich das Addin nicht gesichert und beim update wurde es überschrieben.
Hat jemand Ahnung wie man das wieder so hinbekommt, damit der Neue Setup gleich dem Ursprung-Setup ist.
Danke,
Gruß Rainer
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.779Aufrufe
6Antworten
Antworten (6)
Nachricht 2 von 7
franc.bernges
Hallo Rainer,
ich weiss zwar nicht, was Herr. B. an dem Makro geändert hat, aber ich kann dir kurz erklären/zeigen, wie du recht einfach zu dem gewünschten Resultat kommst.
Das erstellte Setup hat ja auch gleichzeitig ein BKS mitgebracht. Wenn das BKS verschoben wird (was wesentlich einfacher ist, als das Setup zu verschieben) wird das Setup dem BKS zur neuen Position folgen.
Bitte sieh hierzu das kurze Video, das ich gemacht habe.
Viele Grüsse
Franc Bernges
Support Engineer
Nachricht 3 von 7
Nicht anwendbar
Hallo Herr Bernges,
das mit dem verschieben ist mir schon klar, dachte wenn es schon dieses Makro gibt, dass man es auch so einstellen kann wie gewünscht.
Danke, ich probiere mal selber etwas aus.
Gruß Rainer
Nachricht 4 von 7
Michael-Binder
Akzeptierte Lösung
Hallo Rainer,
hier das angepasste Makro.
Die neuen Setups werden jetzt immer auf das "AKTIVE-Setup" positioniert.
Gruß
Michael Binder
Michael Binder
Technical Sales Specialist
Nachricht 5 von 7
Nicht anwendbar
Hallo Michael,
Super, funktioniert prima !!!
Gruß Rainer
Nachricht 6 von 7
Nicht anwendbar
Hallo.
Kurze Anleitung , Schritt für Schritt,
damit es gleich funktioniert,
Bin mit momentan nicht ganz sicher.
Wenn ich es nach lese, kommt es sicher .
Add-in zum Editieren öffnen oder so?
bis zu dem Punkt, wenn ich es in der Bibliothek dann lade. Danke im Voraus schon mal. Besten Danke .
Mit freundlichen Grüßen Mathias Beyer.
Nachricht 7 von 7
Nicht anwendbar
Hallo Mathias
- C:\Program Files\Autodesk\FeatureCAM 2019\addins  dort die entpackte Datei reinkopieren
- In FeatureCam Zusatzmodule
- Verwalten anklicken
- Zusatzmakros Bibliothek anklicken
- Datei auswählen, Laden, OK, OK
- Das Addin ist nun unter Makros zusehen
- Nun gewünschte Setup Fläche auswählen oder mehrere und das Makro anklicken
- Neues Setup ist fertig
Gruß Rainer
