Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 3
352 просмотров, 2 ответов
ZDV
Здравствуйте,
AutoCAD LT 2014  не обнаруживает сервер лицензий.
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/What-URLs-protocols-shou...
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Single-user-Access-forme...
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 3
в ответ: Alexander.Rivilis
Получилось
Дело было в Исправление системы лицензирования Autodesk для устранения уязвимости POODLE в SSL v3 (CVE-2014-3566)
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
