Здравствуйте! У нас в компании есть 6 лицензий Autocad, Они куплены и на них осуществляется подписка и обновление. Используются они на рабочих компьютерах. В итоге 6 рабочих мест. В компании реализован сервер на Windows 2012 и к нему удаленно через RDP подключаются работники и работают в с 1C бухгалтерии и multi лицензии MS OFFIS. Можем ли мы на сервере не нарушая лицензионного соглашения установить 1 копию на сервер и работники компании будут работать на сервере под своими учетными аккаунтами в AUTOCAD. Так как надобность работать 10 рабочими местами. Или Обязательно покупать лицензию на каждую учетную запись. Вопрос ламерский но хочется получить точный ответ.
Спасибо!
Если лицензии сетевые, то можно установить на всех компьютерах AutoCAD, но одновременно работать можно только стольким пользователям, сколько имеется лицензий.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Если вам нужно 10 рабочих мест но одновременно работают только 6 то вы скорее всего можете преобразовать лицензии в сетевые. Раньше это было не бесплатно, но и не дорого. Уточняйте у продажников.
Если вам нужно чтобы работали одновременно 10 человек то нужно докупать лицензии.
Как я понимаю, с точки зрения лицензирования, использование несколькими пользователями одновременно одной локальной лицензии не допускается. Кстати, для MS Office и 1С ситуация аналогичная. Чтобы использовать MS Office и 1С на терминалоном сервере вам нужно соответствующее количество лицензий.
Разница в том что у 1С и Autodesk некоторые лицензии конкурентные (вы платите за количество одновременно работающих пользователей) а у MS лицензии могут быть только именные, у вас должна быть лицензия на каждого пользователя (или на каждое устройство) вне зависимости от того работают они одновременно или по очереди.
