Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
установка РЕВИТ
4 ОТВЕТ 4
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 5
qwer49000
614 просмотров, 4 ответов
установка РЕВИТ
Здравствуйте,
у меня не получается Revit 19 загрузить, во время установки ошибку распаковывания выдает, помогите пожалуйста, уже второй раз пытаюсь виндовс 8.1    64бтScreenshot_4.pngScreenshot_5.png - одна и та же ошибка, что не так?
4 ОТВЕТ 4
Сообщение 2 из 5
Alexander.Rivilis
в ответ: qwer49000
Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 5
tvr.valentin
в ответ: qwer49000
Доброго времени суток.
Исходя из того что на изображениях, скорее всего выполняется установки из браузера. Рекомендую выполнить полною загрузку продукта и после установку.
Сообщение 4 из 5
lena.talkhina
в ответ: qwer49000
Добрый день @qwer49000 !
Рады видеть вас на форуме Сообщества пользователей Autodesk
Удалось ли вам решить проблему с установкой Revit?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Сообщение 5 из 5
qwer49000
в ответ: lena.talkhina
да
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
