Это перевод статьи, оригинал статьи можно прочитать тут.
Если в переводе найдёте неточности или ошибки, прошу отметить это в текущей теме.
Примечания: Перед началом работы
Версии и операционные системы: Инструкция для импользования в операционных системах Mac и Windows, для большинства версий программного обеспечения Autodesk 2017 г. и более поздних версий. Для получения инструкций по установке или инструкции по установке более старых версий, пожалуйста, обратитесь к документации по этим продуктам.
Активация программ: Ввод серийного номера не активирует программу. При запуске программного обеспечения в первый раз, вам все равно необходимо активировать программное обеспечение* через Интернет или вручную активировать ПО Autodesk*, запрашивая код активации. Автономный (без подключения к Интернет) запрос активации, отправленный через веб-форму запрос может занять до 48 часов, чтобы получить ответ, вы можете использовать программное обеспечение в качестве бесплатной Пробной версии или активации программного обеспечения через Интернет, чтобы начать работать быстрее.
Время установки: Некоторое программное обеспечение может занять много времени, чтобы его загрузить и установить. Если вам кажется что процесс установки остановился, убедитесь, что программа инсталляции не ждет вас, например чтобы закрыть другое приложение. Подобное сообщение иногда может быть скрыты за основным окном установки.
Установка Вашего программного обеспечения
1. Запустите программу установки продукта, дважды щелкнув по исполняемому файлу или .dmg файлу, связанный с вашим продуктом и версией.
2. В правом верхнем углу выберите язык Инструкции по установке, если вам необходимо его изменить.
3. Нажмите установить
См: Выбор типа установки
4. Прочитайте лицензионное соглашение и договор об оказании услуг для вашей страны или региона, выберите Принимаю и нажмите кнопку Далее.
5. Выберите язык продукта, если выберите опции.
См: Выбор языка продукта
6. Выберите компоненты для установки. Если вы не желаете использовать путь установки по умолчанию, укажите новый (длина которого не может превышать 260 символов).
Нажмите кнопку Установить, чтобы начать установку.
7. Когда установка будет завершена, вы увидите список компонентов и программ, которые были установлены на вашем компьютере.
Нажмите кнопку Готово, чтобы закрыть программу установки.
8. Запустите программу и следуйте инструкциям по активации. См Активация программного обеспечения в Интернете или ручная Активация продуктов Autodesk, для получения информации и помощи в вопросах устранения неполадок.
Возможные проблемы
Устранение ошибок в установках
Поиск загруженных файлов после установки
Autodesk Community: Форумы по установке и лицензированию
Дополнительная информация
Активация и регистрация программного обеспечения Autodesk*
Активация программного обеспечения в Интернете*
Ручная Активация программного обеспечения Autodesk*
FAQ по установке
Загрузка вашего программного обеспечения*
Рабочий процесс установки: Настройка и установка программного обеспечения Autodesk на одном компьюте...
Установка языковых пакетов
Задачи выполняемые после установки
*Смотри перевод статьи на нашем форуме.
