добрый вечер. Я хочу установить Fusion 360. но у меня такая----> помогите пожалуйста что мне тепер делать,,???
Solved by Dmitry_Levin. Go to Solution.
Solved by Dmytro.Mukhin. Go to Solution.
Здравствуйте!
А какая у Вас сейчас операционная система установлена?
Dmitry Levin / Дмитрий Левин
Lecturer/Designer of Voronezh State Technical University / Ст. преподаватель кафедры пром. дизайна ВГТУ
Facebook | VK | LinkedIn
Добрый вечер!
На картинке указано, что Fusion 360 можно установить на компьютеры с операционными системами Windows 7 64-бит и новее (8, 8.1, 10) и MacOS X 10.9 и новее.
Возможно у Вас операционная система 32-битной разрядности?
Повідомлення корисне? Поставте "ВПОДОБАЙКУ" цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше питання відповіли? Нажміть кнопку 'ЗАТВЕРДИТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Експерт по рішенням Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифікований інструктор Autodesk | Autodesk Certified Instructor
Да 😞 у меня 32-битная. Значит мне надо переустановить Windows 64-разряданая?
Если компьютер потянет (оперативной памяти желательно от 4 Гб), то, конечно, ставить Windows x64 и версии 7,8 или 10.
@Anonymous wrote:
Обычно это связано с установленным ПО. Если стоит autodesk aplication manager, то проблема может быть из-за него
В данном случае установщик Fusion 360 однозначно говорит о том, что версия Windows не подходит. При чем здесь Autodesk Application Manager? Кстати он сейчас называется Autodesk Desktop App (или Приложение Autodesk для ПК)
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Здравствуйте! Прошу Вас подскажите мне тоже, что делать если при установке версии Fusion 360 появляется следующее сообщение: "Эта версия «%1» не совместима с версией Windows, работающей на этом компьютере. Проверьте сведения о системе, а затем обратитесь к издателю программного обеспечения." Тип системы: 32 разрядная Опер. система, процессор Х64, установленная ОЗУ 2 Гб. т.е. нужно обновить машину до Х64 и увеличить на ней ОЗУ до 4 Гб.? Иначе ни как? У меня установлена программа TurboCad 19, сломанная правда, это и подвигло установить нормальный продукт и освоить его, но вот ......
Заранее спасибо.
Вы хотите сказать, что нужно модернизировать комп., увеличить ОЗУ до 4 Гб. и перейти на Х64 ?
https://knowledge.autodesk.com/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Sys...
Мне нечего к этому добавить.
Технологии развиваются очень стремительно, о чем уже давно говорил автор "Закона Мура", собственно сам Гордон Мур. В наше время уже в телефонах установлено по 3, а то и 4 ГБ ОЗУ и многие уже перешли на x64 системы, а его задачи далеки от тех, решением которых занимаются на компьютерах.
Так что да, для того, что бы работать с самым новым программным обеспечением, которое позволяет создавать что либо эффективнее, чем устаревшее, то следует свои компьютеры обновлять до минимальных, а лучше рекомендованных системных требований.
Fusion 360 менее требователен, чем тот же Autodesk Inventor (да и аналоги других вендоров).
Рекомендую для своего же удобства если и не менять компьютер, то хотя бы ОЗУ добавить и вместо HDD поставить SSD. Собственно именно последнее я сделал со своим ноутбуком, которому уже более 5-ти лет, но благодаря апгрейдам он еще нормально работает.
