Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 2
259 просмотров, 1 ответ
Установка автокад 2020
Проблема такая установка Автокад 2020 проходит успешно после открытия даже не доходит до проверки лицензии белый экран и всё на этом. Через диспетчер задач закрываю. После открываю Автокад и ничего не происходит кроме вечной загрузки. Подскажите что делать перепробовал уже кучу всего. Со старыми версиями было тоже самое ставил 17 и 19 версии там тоже самое было.просто вечная загрузка. Винда 7 64бита. Нет фрэимворк и вижуал с++ переустанавливал не помогло
Теги (1)
Метки (2)
1 ОТВЕТ 1
Сообщение 2 из 2
lena.talkhina
в ответ: Anonymous
Добрый день @Anonymous !
Рады видеть вас в Сообществе Autodesk.
Мне жаль, что вы так и не получили ответа. Я рекомендую опубликовать больше информации в данной теме, чтобы другие пользователи увидели, что вы все еще находитесь в поиске решения.
Если вы смогли решить проблему самостоятельно, будем признательны, если поделитесь решением с сообществом.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
