Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Странный процесс, вызванный приложением Autodesk для ПК
3 ОТВЕТ 3
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 4
1086 просмотров, 3 ответов
Обнаружил, что даже когда приложение не активно, в фоне крутится "chromium host executeble" , который грузит 30-80% ЦП. Его источник - файл AcWebBrowser, лежащий в одноименной папке. После начала обновления софта через приложение просто исчез. Что это, и почему оно так грузит систему?
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
@Anonymous
Почему он так грузит систему могут объяснить (но не будут) только разработчики Autodesk. Подозреваю, что он сканирует систему на предмет установленного ПО Autodesk и соответственно выполняет поиск обновлений для него.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 4
в ответ: Alexander.Rivilis
Нет, для поиска ему не надо было бы так нагружать ЦП. К тому же, судя по названию "и статистике  использования" он активно лезет в сеть. Может, что то еще?
Сообщение 4 из 4
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
@Anonymous написал (-а):
Ну это зависит от того, насколько оптимально написана программа.
Правильно. Находит ПО Autodesk на компьютере и в сети находит имеется или нет для него обновление.
Ну и вот пара статей на эту тему:
Chromium host executable (AcWebBrowser.exe) shows high CPU
Multiple instances of acwebbrowser.exe *32
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
