Оригинал статьи взят тут.
Если в переводе найдёте неточности или ошибки, прошу отметить это в текущей теме.
Введение
Учетная запись Autodesk является основным инструментом для доступа ко всем веб-сайтам Autodesk. Ваш логин, он же Autodesk ID это адрес вашей электронной почты, который может содержать произвольное буквенно числовое значение. При покупке программного обеспечения в Autodesk Store, вы можете создать себе учетную запись Autodesk, если у вас еще нет. Наличие учетной записи Autodesk обеспечит вам доступ для загрузки программного обеспечения и управление ими товаров и услуг.
1.Чтобы создать учетную запись Autodesk:
Перейдите по адресу accounts.autodesk.com/register и заполните поля формы, Ваше имя, электронную почту, Идентификатор пользователя (User ID - имя видимое всем) и пароль. Вы можете использовать ваш Идентификатор или электронную почту для входа в учетную запись на всех ресурсах Autodesk. Примечание: если у Вас уже есть учетная запись(аккаунт) Autodesk, эти действия можно пропустить. Смотрите далее: "Вход в Учетную запись Autodesk FAQ" для получения помощи по существующей учетной записи Autodesk.
2.Какие могут быть требования при создании моей Учетной записи Autodesk?
Мы рекомендуем Вам использовать вашу электронную почту в качестве вашего Идентификатора Autodesk. К Идентификатору пользователя нет особых требований. Ваш пароль должен быть от 8 до 12 символов и должен содержать как минимум одну букву и одну цифру, но не может содержать пробелы в начале и в конце или фигурные скобки "{"}".
3.После того как я зарегистрировался, требуется ли повторная регистрация на других вебсайтах Autodesk?
Нет. Тепрь у вас есть единый Аккаунт дающий вам доступ к соответсвующим интернет сайтам, использующих один и тот же идентификатор Autodesk и пароль. Войдя под своим Идентификатром, Вы можете перемещаться между сайтами. Тем не менее иногда бывает ситуация, когда сеанс на одном ресурсе уже завершен, после длительного периода вашего бездействия. Тогда вам потребуется заново войти на ресурс используя данные единого Аккаунта Autodesk. Примечание: Некоторые сайты могут иметь свои собственные параметры, для настройки ваших предпочтений или другого функционала сайта.
