Добрый день.
Хотелось бы получить ответы на следующие вопросы. Если я имею на компьютере установленную и активированную версию студенческой версии программы Autodesk, а теперь приобрел полноценную лицензию и хочу ее использовать, то:
1. Возможно ли технически сменить серийный номер уже установленной студенческой версии, и переактивировать ее полученным коммерческим ключем и соответственно получить полную версию? (т.е. без переустановки)
2.Применимо ли это ко всем программным продуктам Autodesk?
P.S. Понимаю что вопрос больше технический, но отчасти и правовой, поэтому задаю в эту ветку форума.
P.S.2. Спрашиваю обобщенно, т.к. вопрос касается нескольких программных продуктов.
Заранее спасибо за ответ.
Solved by snowyhedg. Go to Solution.
речь о студенческой или коммерческой лицензии?
Если о студенческой, то нет.
Если коммерческой, то покупается пакет апгрейда до NLM. Цены не подскажу, лучше обратиться к одному из партнеров Autodesk
Как можно изменить серийный номер? Я пользовалась программой 30 дней - пробной версией,теперь она закончилась. Я получила студенческую лицензию на 3 года, но как мне ввести этот новый серийный номер??? Я уже пыталась переустановить программу, но при переустановки новый серийник не запрашивается! Как же мне ввести новый???
alisamelafoon написано:
Какой программный продукт Вы используете?
Переустанавливать ничего не нужно. Что показывает программа при запуске? Можете прикрепить скриншот?
Повідомлення корисне? Поставте "ВПОДОБАЙКУ" цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше питання відповіли? Нажміть кнопку 'ЗАТВЕРДИТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Експерт по рішенням Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифікований інструктор Autodesk | Autodesk Certified Instructor
ludmila55omck написано:
у меня тоже самое
Прикрепите скриншот, что именно показывает программный продукт после запуска. Это ускорит решение вопроса.
