Здравствуйте
Я скачиваю версию для студентов Autocad. При выборе года программы выбираю 2019 год. И у меня автомотически скачивается фаил 32бит но мне нужно скачать фаил с 64бит. Но сайт не дает выбора по битам.
В прошлом такая функция была.
Помогите пожалуйста разобраться
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Там будет возможность выбрать версию и разрядность программы.
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
@Anonymous
В техподдержке сообщили, что возможность выбора разрядности AutoCAD есть только в личном кабинете:
https://manage.autodesk.com/cep/#products-services/all
Там находите AutoCAD, выбираете версию, язык и разрядность. И обязательно метод "Загрузка через браузер" - в противном случае могут возникнуть проблемы при установке.
