Добрый день. Пытаюсь установить программу образовательной версии и получаю вот это по истечению часа (скриншот). Подскажите, как быть в такой ситуации? На сайте в тех.поддержке не вижу решения 😞
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Обратите внимание на то, откуда следует брать инсталляционный пакет.
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Добрый вечер. Я пытаюсь через виртуального агента скачать инсталляцию, но он выдает (скриншоты)
Следуя инструкциям по видео даже не спрашивает какую версию системы и язык.
Как быть в такой ситуации?
Доброе утро! Несмотря на неудачу вчера, попробовала инсталлировать Ревит самым первым способом (зашла с сайта, вошла в свой аккаунт и скачала нужную версию) После установки всё та же проблема.
Зашла в %TEMP% и не увидела лог-файлы. Попробовала включить эту функцию, но в редакторе реестра в разделе Windows даже нет папки Install.
Мой ПК прокляли или я всё же следую не тем правилам? XD
1. Создайте сами раздел Install и занесите в него те данные, которые указаны в инструкции.
2. Инсталляционный пакет следует скачивать в режиме Browser download.
Скачаться должно три файла. После того, как они все скачаются в один каталог, можно будет запустить первый из них на выполнение.
