Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
7 REPLIES 7
Message 1 of 8
Alexander.Rivilis
13991 Views, 7 Replies
Во избежание различных ошибок, которые возникают при установке ПО Autodesk, рекомендуется следующая последовательность действий:
1. Войдите под учетной записью Администратора и отключите Контроль учетных записей (UAC)
2. Перезагрузите компьютер предварительно отключив антивирус.
3. Удалите все файлы и каталоги внутри каталогов TEMP и %TEMP%
4. Скачайте инсталляцию ПО Autodesk соответствующей версии и разрядности при помощи Autodesk Virtual Agent.
Внимание: Следует использовать только вариант Multiple computers, указывать, что у вас есть лицензия (не студенческая и не преподавательская), и что скачивать вы хотите при помощи AVA:
Не перепутайте разрядность ПО Autodesk (32 или 64 разряда) и количество файлов, которые следует скачать в один каталог. Скачать их следует все до начала инсталляции и только после этого можно начинать инсталляцию.
5. Запустите инсталляцию, отключив антивирус, от имени Администратора.
6. Если будут ошибки - смотрите log-файл(ы) в каталоге %TEMP% и выкладывайте их сюда на форум как вложения в zip-архиве:
Если log-файлов нет, то скорее всего отключена запись log-файлов. Чтобы включить её читаем статью: https://support.microsoft.com/en-us/help/223300/how-to-enable-windows-installer-logging
Самое главное из неё:
1) запускаем от имени Администратора редактор реестра (Regedit.exe)
2) создаём или редактируем ключ:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer
Параметр: Logging
Значение: voicewarmupx
7. Не забудьте включить Контроль учетных записей (UAC) и антивирус.
Это видео как скачать инсталляцию AutoCAD 2019 (для другого ПО Autodesk аналогично) при помощи Autodesk Virtual Agent :
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
7 REPLIES 7
Message 2 of 8
in reply to: Alexander.Rivilis
Для простого пользователя-кнопкодава сей процесс установки что-то шибко заморочен ...не все владеют такими навыками
Message 3 of 8
Alexander.Rivilis
1. Эта инструкция не рассчитана на "простого пользователя-кнопкодава". Если он сам не в состоянии выполнить установку по этой инструкции, то ему следует пригласить специалиста.
2. Пользователь, который  не в состоянии справится с такой простой инструкцией, вряд ли осилит ПО Autodesk.
Expert Elite Member
Message 4 of 8
Доброго времени суток. Подскажите как быть: 14638042321100114414.png
Message 5 of 8
Alexander.Rivilis
Скачать все части в один каталог, как сказано в статье и только после этого можно запускать установку.
Expert Elite Member
Message 6 of 8
Здравствуйте, сделал все по инструкции. Отключил UAC, антивирус, перезагрузил ПК, удалил все файлы в каталоге TEMP, скачал AutoCAD 2018 через AVA все как по инструкции в двух частях в одну папку, после чего запустил инсталяцию первой части через  от имени администратора, после чего появилось окно начала инсталяции, но сама загрузка не началсь, а окно инсталяции закрылось. После этого в TEMP появился прилагаемый документ:
Message 7 of 8
Alexander.Rivilis
Тут два варианта:
1) Инсталлятор скачался с ошибками - это или проблема интернет-соединения, или сбои на HDD/SSD.
2) Не хватает сертификата, из-за которого "Failed to verify signature". В этом случае решение здесь: https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ArtCAM-Premium-2018-installer-fails-with-error.html
Expert Elite Member
Message 8 of 8
Спасибо, все установилось - не хватало сертификата
