Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
registeronce. Проблема активации продукта.
1 ОТВЕТ 1
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 2
399 просмотров, 1 ответ
Здравствуйте! Проблема с активацией серийного номера для автокада 2019 в сервисе registeronce. Тип лицензии - сетевая лицензия для образовательных учреждений. Указываю имя хоста и идентификатор. Нажимаю далее. Появляется ошибка. Ошибка с любого компьютера и из любого браузера. Уже месяц общаюсь с англоязычной техподдержкой толку нету совсем. Может быть кто-то сталкивался с таким? Скриншоты ошибки прилагаю.
Метки (2)
1 ОТВЕТ 1
Сообщение 2 из 2
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Увы но на форуме с таким вопросом вам помочь не смогут. Поэтому только обращение в Техподдержку Образовательного сообщества
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
