Пожалуйста, нужна помощь! Была установлена студенческая версия AutoCAD 2013. Срок действия лицензии истек. При попытке активации лицензии для продукта и выборе рекомендуемого варианта "Подключиться и активировать", появляется окно "Ошибка при обработке". Возможно ли продление лицензии?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Попробуйт решение из этой темы: http://forums.autodesk.com/t5/obrazovatelnoe-soobshchestvo/oshibka-400-ili-error-400-pri-aktivatsii/...
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Alexander, спасибо за быстрый отклик и желание помочь. Я уже пробовал способ, рекомендованный Вами. Обнаруживается такая проблема (см. скриншот). Плохо и то, что AutoCAD 2013 исчез из списка продуктов в моей учётной записи, а загрузить повторно эту версию я не могу, так как доступны версии начиная с 2014. То есть я не могу производить никаких действий с этой версией программы (запросить лицензию, повторно зарегистрировать), потому-что формально её нет, хотя она установлена на компьютере и прекрасно функционировала до истечения срока её лицензии.
/* Картинку с конфиденциальной информацией убрал. Александр Ривилис */
Следовательно придётся установить ту версию, которая сейчас поддерживается и зарегистрировать её. Таковы правила Autodesk.
Вот ответ сотрудника Autodesk на аналогичный вопрос: http://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-3ds-max-design-general/3ds-max-student-version-renew-license/m...
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
