При входе в программу возникает предупреждение о необходимости продления лицензии.
В личном кабинете отображается информация о том, что лицензия действительна.
Заметила, что продукт (Revit 2021) не был добавлен в учетную запись. Служба поддержки советует: Вернитесь на страницу программного обеспечения для учебных заведений и повторно загрузите продукт.
Но такой способ не решает проблемы даже при повторной установке.
Есть ли альтернативный способ привязки продукта к аккаунту? Или альтернативный способ реактивации в ПО учебной лицензии?
1. Прежде всего, обновите систему лицензирования (через Приложение для ПК или в личном кабинете) - текущая версия
Autodesk Licensing Service - 11.1.0.5629 - Win - Update
Released: Jun 02, 2021
2. В программе Ревит через справку - о программе - управление лицензией выберите "изменить тип лицензии".
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням!
Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ"
А Вы скачивали все 6 файлов (вида Revit_2021_G1_Win_64bit_dlm_00*_006.sfx.exe) или устанавливали "на лету", из Интернета?
Действительно, пока программа не появится у Вас в кабинете, ее не активировать.
Альтернативный вариант - Ваш преподаватель может прислать ссылку-приглашение,
подробнее см. по ссылке
https://forums.autodesk.com/t5/podpiska-litsenzirovanie-i/anons-bystrogo-sposoba-podgotovki-uchashch...
@Anonymous написал (-а):
Добрый день @Anonymous !
Рада видеть вас в Сообществе Autodesk Community.
Вы можете воспользоваться помощью виртуального помощника: https://ava.autodesk.com/?input=EDU_Direct&utm_source=dotcom&utm_medium=banner&utm_campaign=edu-contact-us
Если не поможет - обратитесь в техническую поддержку. Подбронее о поддержке: https://www.autodesk.com/education/support
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
