Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Проблемы с установкой Revit 2018.2
2 REPLIES 2
754 Views, 2 Replies
Установила Revit 2018.2. Но программа не открывается ни в какую.
Прикладываю файл со скриншотами при установке и после установки.
Подскажите, что делать?
P.S. Студенческая версия.
2 REPLIES 2
Откуда брали инсталяционный файл ревита? Скорее всего инсталятор кривой или антивирус сильно бдит за безопасностью
lexa-ap94
Возможна проблема в доп. файлах.
Установите/обновите DirectX, Visual C++, .Net Framework
Так же прикладываю пару правил для установки ПО Autodesk:
  1. Вход в систему в качестве администратора.
  2. Очистите папку TEMP. Чтобы открыть папку Temp, введите %TEMP% в адресной строке Проводника Windows и нажмите клавишу ENTER.
  3. Отключите антивирусное программное обеспечение.
  4. Отключить контроль учетных записей (UAC):
    1. Откройте меню " to Start > Control > User учетных записей > учетной записи пользователя.
    2. Выберите " Изменение параметров контроля учетных записей пользователей " Связь ".
    3. Переместите регулятор к значению "Никогда не уведомлять".
    4. Нажмите кнопку "ОК", чтобы внести изменения.
    5. Перезагрузите компьютер.
  5. Установите  ПО Autodesk(Revit 2018).
    На форуме есть пару решенных проблем связанных с установкой
    решение 1
    решение2
А тут  есть неплохие рекомендации от Autodesk по установки ее ПО.
И еще пару похожих справок
Первая ссылка
Вторая ссылка
Aleksei Marichev / Алексей Маричев
Bim - coordinator
моб.: +7 (921) 587 07 50
E-mail: marichev.ap@yandex.ru
