Доброго времени дня.
2 месяца назад была закуплена лицензия на Автокад 2018 ЛТ. В один из дней во время запуска открылось окно выбора лицензии продукта (до этого все работало, сбоев не было) (скриншот 1)
При вводе серийного номера приходит письмо об успешной регистрации (скриншот 2), а программа, задумавшись секунд на 20, вновь выдает окно ввода серийника (скриншот 3). Дальше все идет по кругу.
Переустановка программы не помогла, в интернете информации по вопросу найти не получилось. Люди добрые, помогите советом.
P.S.
Писал такого же содержания письмо, но не уверен, отправилось оно или нет
Solved by a.zemlyanskaya. Go to Solution.
Добро пожаловать на форум, @arch1a4!
Прежде всего напомню, что это не форум техподдержки Autodesk, здесь общаются пользователи, обмениваются опытом и дают друг другу советы. Поэтому сразу настройтесь на то, что никто никому ничего не должен, знают - помогут, не знают - не помогут)
Недавно была похожая тема в ветке установке по лицензированию. Вот ссылка на решение. Там справа вверху есть переключатель языка) И если не очень любите читать инструкции на английском, то включайте русский, перевод машинный и поэтому дубовый, но понять можно.
Вот моё краткое изложение:
Проблема
При запуске программы, отображаются окно приветствия. После выбора "Вход в систему" или "Введите серийный номер" открывается окно активации:
Вы активируете программу, но после успешной активации окно появляется снова.
Причины
Это происходит, когда:
Решение
Если это не работает, потребуется сбросить лицензию для запуска новой активации:
примечание: необходимо включить видимость скрытых файллв и папок в Windows, чтобы иметь возможность выполнить действия, приведенные ниже.
* Если приведённое выше решение не работают, удалите и переустановите AutoCAD 2017 AutoCAD 2017.2 . \ AutoCAD LT 2017.2
