Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблема с установкой
1 ОТВЕТ 1
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 2
349 просмотров, 1 ответ
Проблема состоит в том что при нажатие на кнопку Install меня просят выбрать диск и нажать ок меня снова просят выбрать диск и так постоянно. Сохраненное изображение 2017-3-16_20-6-0.298.jpg
1 ОТВЕТ 1
Сообщение 2 из 2
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
@Anonymous
Приветствую Вас на форуме! Должен Вас огорчить, но какой бы диск Вы не указали часть инсталляции всегда попадает на диск C:
Как Видите на диске C: должно быть свободно как минимум 10Гб, а у вас только 3.9Гб
Так что установить 3DS MAX 2016 пока Вы не освободите на нём место не получится.
Ну и не советую устанавливать программы в каталог, содержащий русские буквы. Это чревато полной или частичной неработоспособностью программ.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
