Установила по студенческой лицензии 3D Max 2019 года. При запуске он показывает, что нужно активировать лицензию. Я почитала про эту проблему и ее решении. Но когда я перехожу по ссылке register.autodesk.com и нажимаю Register now, дальше просто не грузит. Загрузилось один раз (самый первый), а сейчас все время пишет "не удается получить доступ к сайту". Пробовала открыть эту страницу с других устройств, тоже не получается. Как мне тогда активировать лицензию?
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Вы получили серийный номер (Serial number) и ключ продукта (Product key) в Образовательном сообществе?
Для регистрации можете попробовать воспользоваться этой ссылкой:
https://registeronce.autodesk.com/prodreg/lookupSerialNumberSetup.action
Facebook | Twitter | LinkedIn
@Anonymous
Ваша проблема решилась?
