1. AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 не совместим с Windows 10: https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/S...
2. Можете попробовать активировать Вашу лицензию здесь:
https://registeronce.autodesk.com/prodreg/beginRegistration.action
или здесь:
https://ava.autodesk.com/?input=Get_Activation_Code_Direct
3. Если не получится, то придётся обратится или к партнеру Autodesk, у которого приобретали AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 или к одному из Золотых (Gold) партнеров Autodesk: https://www.autodesk.ru/partners/locate-a-reseller
Можете также написать на e-mail: cis@autodesk.com с этим вопросом и возможно они Вам дадут координаты соответствующего партнера Autodesk.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
