Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Помогите с установкой 3D Max. Выдает ошибку
1 REPLY 1
424 Views, 1 Reply
не могу установить 3d max
1 REPLY 1
Alexander.Rivilis
@Anonymous
Я удалил Ваш log-файл, так как он содержит конфиденциальную информацию - серийный номер.
Ваша проблема в выбранном способе установки. Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы (без конфиденциальной информации)
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
