Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Перестал работать автокад и другие програмы
3 REPLIES 3
2782 Views, 3 Replies
Доброго времени суток, некоторое время назад перестал без причин работать autocad2019 студенческий, вслед за ним через короткий промежуток времени отвалились revit и 3dmax. Пробовал переустанавливать, чистить реестр, и разные способы решения проблем с форума.
Сейчас установил автокад на чистую операционную систему, и он не запускается совсем, не ошибок, ничего не выдает, видео прилагаю. В чем может быть проблема ?
3 REPLIES 3
Maksim.Melnikov.BY
Характер ваших проблем с продуктами Autodesk возможно связан с лицензированием. Причины могут быть разные (закончилась подписка, не обновили службы лицензирования и т.д.)
С учетом того, что вы уже искали решение проблемы и решить ее не удалось.
Я бы рекомендовал вам:
1. Удалить все продукты Autodesk с компьютера с соответствующей чисткой всех следов (это если на старом ПК)
2. Зайти в кабинет пользователя и убедиться, что у вас есть ДЕЙСТВУЮЩАЯ подписка.
3. Выбрать продукт, на который есть подписка и произвести установку прямо из кабинета пользователя. Таким образом на ПК установиться сам продукт со всеми обновлениями и всеми обновленными службами лицензирования.
4. Проверить работоспособность установленного продукта, если все ОК. Установить таким же образом остальные доступные вам продукты (можно через кабинет, можно через приложение Autodesk для ПК).
Я могу ошибаться в части лицензирования по студенческой программе, но думаю принцип сейчас такой же как и коммерческих лицензий. То есть проверка лицензии идет по имени пользователя (Autodesk ID). То есть вы должны войти в учетную запись в приложении Autodesk для ПК либо при запуске программы, лицензия подхватиться автоматически. Никаких серийных номеров вводить не нужно.
Maksim Melnikov LinkedIn | Instagram
Autodesk Solutions Expert
Autodesk Certified Instructor
Alexander.Rivilis
Чтобы не повторятся - перечитайте тему: https://forums.autodesk.com/t5/podpiska-litsenzirovanie-i/perestali-zapuskatsya-programmy-autodesk-m...
Если Вы имеете право на студенческую лицензию, то обратитесь на английском в Техподдержку Образовательного сообщества
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
tvr.valentin
Добрый день.
Выше уже описано несколько решений. Чтобы определить проблемы с лицензией, попробуйте на другом ПК запустить (предварительно выполнить установку) продукт под своей учетной записью. Если при запуске на другом ПК проблем не возникнет, следовательно проблему с лицензией можно исключить.
