Здравствуйте!
Во время работы программы AutoCAD 2018 возникает фатальная ошибка, после чего программа закрывается.
В чем может быть проблема?
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
@Anonymous
Мало информации:
1. Это происходит при запуске AutoCAD или в процессе работы?
2. Со всеми чертежами или с конкретным?
3. Есть ли установленные посторонние приложения (например, SPDS Extension)?
4. Установлены ли все обновления для AutoCAD 2018?
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
1) Это происходит во время работы с чертежами, спустя приблизительно 15 минут после начала работы.
2) Ошибка происходит при работе с различными чертежами.
3) Никакие посторонние приложения не установлены.
4) Да, установлена последняя версия.
Может ли быть проблема в разрядности операционной системы Windows?
Только в случае если у Вас очень большой чертеж и 32-разрядная Windows. Но и в этом случае ошибка была бы другая, связанная с нехваткой памяти. Код ошибки всегда один и тот же?
Ошибка всегда одна и та же. К сожалению теперь она происходит и на 64-разрядной системе.
Чертежи при этом не большие, порядка 2-3 Мб
Версия Windows? Не устанавливались ли недавно какие-либо обновления Windows, драйвера видеокарты и т.д.?
Из того что еще можно попробовать:
1. Выполнить восстановление параметров по-умолчанию:
2. Отключить аппаратное ускорение видео в AutoCAD: https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/H...
3. Удаление и повторная установка Microsoft .NET Framework
4. Удаление и повторная установка библиотек среды выполнения Microsoft Visual C++
@Anonymous
Ваша проблема решилась?
