Приветствую!
Подскажите пожалуйста, при переходе (AutoCAD/Revit) с версии 2017 на 2018, какие возможны проблемы с открытием, редактированием, просмотром проектов сделанных в версии 2017? Будут-ли они корректно открываться и работать или все же есть какие-то подводные камни?
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
1. В AutoCAD 2018 новый формат сохранения файлов. Это следует учитывать при сохранении чертежей для AutoCAD 2017.
2. arx/dbx приложения для AutoCAD 2017 однозначно не будут работать в AutoCAD 2018. dll (т.е. .NET) могут работать, а могут и нет...
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Добрый день!
Файлы Revit 2017 корректно откроются и с ними можно будет работать в 2018-й версии, но после сохранения в 2018 их уже нельзя будет открыть в предыдущих версиях Revit.
Но если с Автокадом версии 2018 есть выход в виде конвертера true view - пересохраниь все файлы в 2013 версию. То в Ревите такого не было и нет...
Зачем для AutoCAD 2018 еще и TrueView для сохранения в формат 2013-ой версии если он это делает сам?
В другом смысле. Если Вы сможете договориться и все работающие в Автокад 2018 будуь сохранять в dwg 2013 - то проблем то и не будет.
Это в том случае если придут файлы dwg 2018 тем у кого Автокад более старый. Для них выход либо просить кого-то с Автокадом 2018 чтобы те пересохранили либо к себе установить бесплатный TrueView 2018. Как правило второе проще всегда.
А вот с Ревитом нет вариантов....
