Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Обнаружение имени хоста и физического адреса сервера сетевых лецензий
0 ОТВЕТОВ 0
Ответить
Сообщение 1 из 1
Iliya.Glukhanyuk
6242 просмотров, 0 Ответов
Это перевод статьи, оригинал статьи можно прочитать тут.
Если в переводе найдёте неточности или ошибки, прошу отметить это в текущей теме.
Чтобы запросить файл сетевых лицензий для программного обеспечения Autodesk вам нужно будет знать имя хоста и физический адрес сервера (ов), на котором (ых) будет запущен Network License Manager (NLM). Эта информация, наряду с серийный номером, отправляется в Autodesk и используется для создания файла сетевой лицензии.
Что такое имя хоста и физический адрес
Вот несколько замечаний, которые помогут с предоставлением правильной информации при запросе файла сетевой лицензии:
Ethernet Adapter
Если сервер имеет более одного адаптера Ethernet, выберите тот, который соответствует физическому сетевому адаптеру. Не следует использовать физический адрес для любых беспроводных или Bluetooth устройств, так как они не являются действительными и ваша сетевая лицензия не будет работать.
Если есть более одного физического подключения к сети в системе Windows, не имеет значения, какой из них вы используете. Если вы используете компьютер с Mac OSX с более чем одним физическим сетевым адаптером, необходимо использовать адрес основного сетевого адаптера.
Host Name:
Уникальный идентификатор, который служит в качестве имени вашего компьютера или сервера может быть длиной до 255 символов и состоит из букв и цифр.
Физический адрес
Имеется в виду физический адрес подключения Ethernet к компьютеру или серверу. Это также может называться ваш MAC (Media Access Control) адрес, идентификатор хоста или идентификатор сервера. Этот адрес содержит двенадцать символов и представляет собой комбинацию цифр (0-9) и буквы (A-F, A-F). Ваш физический адрес часто представлен в следующем формате: XX-XX-XX-XX-XX-XX.
Название и адрес Синтаксис
При заполнении данных для файла сетевой лицензии, убедитесь, что вы точно указали все символы, которые могут выглядеть одинаково, такие как:
Цифра ноль (0) и букву О.
Цифра один (1) и строчная или заглавная буквы "L" и "I" (в зависимости от шрифта).
Поиск имени хоста и физического адреса сервера сетевых лецензий используя командную строку (только для Windows)
Чтобы найти имя хоста и физический адрес, используя командную строку Windows:
1. Откройте окно командной строки, нажав кнопку Пуск> (Все) Программы> Стандартные> Командная строка
Примечание: Если у вас нет доступа к командной строке, пожалуйста, обратитесь к тому кто обладает правами администратора на вашем компьютере, чтобы помочь вам найти информацию.
2. В открывшемся окне наберите:
ipconfig /all
и нажмите клавишу Enter
Имя вашего хоста появится в верхней части, в разделе Конфигурация IP для Windows.
Ваш физический адрес будет отображаться в разделе адаптера Ethernet подключения к локальной сети.
Поиск имени хоста и физического адреса сервера сетевых лецензий используя LMTOOLS (только для Windows)
Если у вас уже есть Диспетчер сетевых лицензий Autodesk, установленных в системе Windows, вы можете использовать утилиту LMTOOLS, чтобы найти информацию о вашем сервере.
Чтобы найти имя хоста и физический адрес, используя утилиту LMTOOLS:
1. Откройте утилиту LMTOOLS, нажав кнопку Пуск> Все программы> Autodesk> Network License Manager> LMTOOLS Utility.
2. Перейдите на вкладку Systems Settings.
В левом столбце под заголовком Hostid Settings вы найдете имя своего хоста, расположенный в поле Computer/Hostname и ваш физический адрес, расположенный в поле Ethernet Address.
Поиск имени хоста и физического адреса сервера сетевых лецензий используя окно Terminal (только Linux или Mac)
Если у вас уже есть Диспетчер сетевых лицензий Autodesk, установленных в системе Mac или Linux, вы можете использовать утилиту lmutil, чтобы найти информацию о вашем сервере.
Чтобы найти имя хоста и физический адрес с помощью окна Terminal для Mac или Linux:
1. Запустите окно Terminal.
2. Введите команду для перехода в каталог, где установлен lmutil. Вот пример:
cd /usr/local/flexnetserver/
3. Введите приведенную ниже команду для отображения имени хоста:
./lmutil lmhostid -hostname
Вы увидите сообщение, подобное приведенному ниже:
lmutil - Copyright (c) 1989-2013 Flexera Software LLC. All Rights Reserved.
The FlexNet host ID of this machine is "HOSTNAME=Nostromo"
4. Введите приведенную ниже команду для отображения физического адреса (идентификатор хоста):
./lmutil lmhostid
The FlexNet host ID of this machine is "6003089af239"
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK |
LinkedIn
0 ОТВЕТОВ 0
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
