2 месяца назад форматнул диск D (на нем был 3дс макс)
Ну вот теперь запускаю устоновщик пишет устоновлено. Так как я не удалял его а просто удалил все папки с D, чистил реестер,ничего,удалял все папки Autodesk,ничего. Нужна помощь
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Полная деинсталляция:
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/clean-uninstall
Подчистка хвостов с помощью Microsoft Fixit: https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/using-microsoft-fix...
Если и это не поможет, то придётся воспользоваться regedit.exe
1. Открываем ветку: HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products
2. Находим в ней всё что связано с 3DS Max и удаляем (у меня не установлен 3DS Max, поэтому показываю на примере AutoCAD):
Всё это следует делать с правами Администратора и отключенным Контролем учетных записей (UAC)
После этого саму установку 3DS Max 2018 делаем по этой инструкции: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Тема разделена
