были небольшие проблемы с установкой но после того как установил нету не где ярлыка самого автокада
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Если только ярлыка нет, его можно и создать.
А Автокад - то запускается (файл acad.exe в папке ...program files/autodesk/autocad20xx)???
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням!
Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ"
Видимо эти проблемы и привели к отсутствию ярлыка. И на 99% это не единственная проблема. Поэтому как написал @kpblc2000 полная деинсталляция и установка по этой статье:
Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
@Anonymous wrote:
Просто удалить папку автодеска? где папка автокада и папка WI?
Ни в коем случае!!! Только деинсталляция с "подчисткой хвостов":
https://knowledge.autodesk.com/ru/customer-service/download-install/remove-products/clean-uninstall
Наличие папки WI указывает, скорее всего, что использовался метод "Install Now", а надо "Download Now"!
Прочитайте внимательно инструкцию, приведенную @Alexander.Rivilis в 4м посте (Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk)!
@Anonymous wrote:
Все равно не могу почитстить полностью, можно как нибудь помочь?
Лицензия студенческая? Если да, то помочь может Техподдержка Образовательного сообщества
@Anonymous wrote:
Все равно не помогает
может всю папку удалить и скачать заново?
Что не помогает? Техподдержка? Удаление папки не поможет. А скачать инсталляцию как написано в Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk конечно нужно.
Инсталляцию я скачал но установить не могу из-за того что мало места не диске(С)
Значит нужно освободить место.
что именно удалять(очистить) если только автодеск занимает 3.44 гб
1. Весь каталог Autodesk можно перенести на диск D:\
2. Наверняка на диске C:\ есть куча мусора, которую можно удалить.
Я вроде почистил диск перенес автодеск, скачал инсталляцию, просто у меня теперь на диске (С) и (D) по одному автодеску ивсё по старому, ничего не работает(
HELP
autolisp.ru
HELP
На диске C:\ не нужен каталог Autodesk. Я рекомендовал перенести на диск D:\
После этого запускаешь setup.exe из каталога D:\Autodesk\AutoCAD_20NN_XXXX от имени администратора с отключенным антивирусом. NN И XXXX зависит от версии и языка локализации AutoCAD
Кроме этого могу лишь повторить: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Покажите как это выглядит - воспользуйтесь кнопкой для вставки картинки
