Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Не запускается AutoCAD 2017 x64 Win 8.1 x64
2 ОТВЕТ 2
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 3
1136 просмотров, 2 ответов
Установил AutoCAD Electrical 2017 - English на Windows 8.1 при первом запуске выдал ошибку переустановка и чистка реестра CCleaner не помогли. Система и кад х64..
Теги (2)
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Нужно переустановить последовательно все версии Microsoft Visual C++ Redistributable:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-...
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to...
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 3
в ответ: Alexander.Rivilis
Благодарю! Лечение помогло.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
